Здравствуйте! Подскажите, что предпринять, чтобы такого больше не повторилось. Оставил на зиму погреб без лестницы, по не знанию думал, что весной сделаю. Стена была не расперта и её выдавило грунтом. Теперь боюсь что то сделать не так. Длина стены 4 метра почти. Высота 3.2 метра. Делалась из блока пескобетонного 40*20*20. Сам погреб нагружен бетонной армированной плитой, стены самого погреба на месте. Внизу залил армопояс - фундамент. В него вбил пока бетонная смесь была жидкая железные пруты, которые прошли через армопояс и вбились в землю. Армирован арматурой 12 в 4 прута. Пруты вбиты в торцы боковых стен. Далее уложено два ряда блоков. Поверх блоков положил два прута арматуры и закидал сверху слоем раствора. Далее пазуху между землей и стенкой на высоту, которую поднял засыпал суглинком с проливкой водой и трамбовал эту жижу, чтобы получилось плотная засыпка. Дал просохнуть. Теперь думаю как поступить дальше. Класть дальше блоки армируя арматурой кладочный шов или класть два ряда блоков и делать через каждые два ряда армопояс? Так же просыпать и проливать пространство между землей и стеной. Далее перпендикулярно возвести стенку до высоты середины лестницы упереть её в другую стену, далее сделать лестницу. Что посоветуете? Заранее спасибо. Фото прикреплю ниже. Грунт суглинок. Сверху сантимеров 30-50 похожее на чернозём
Если давит грунтом- только усиление стены. Поэтому всегда советуется- лучше перезаложиться в прочности чем потом переделывать. Так же очень большая площадь плоскости стены без какого либо усиления. Ещё оставили стену без усиления- возможно наличае бетонной лестницы придало прочность. Как вариант усиления- увеличить толщину стены (положить в блок, с перевязкой), увеличить армирование, можно сделать колонны, Г-образное или П- образное усиление плоскости стены. Лестницей- спуском усилить. Так же можно сделать внизу небольшой тамбур с двумя дверьми- он то же даст усиление плоскости стены. Всë это нужно прикинуть как проходит по финансам и работе.
Это плохо. Нужно переделывать, обязательно отводить воду в сторону и может понадобиться гидроизоляция.
Воду планирую пока что обкопкой вокруг погреба бугорками отвести. А в дальнейшем над погребом будет сарай, отмостка. Грунтовые воды очень далеко. Сейчас не знаю как укрепить стену. Лестнице само собой разопру. Под лестницей стенку выложу, на высоту, которую позволит лестница. Не знаю стоит ли делать армопояс через каждые два блока или реже. Или просто кладку двумя прутами арматуры Армировать каждый ряд. За забором стоит такой же погреб, только там сделана лестница отсыпкой и трамбовкой песка, на песок из кирпича ступень клалась. Далее опять слой песка и опять ступень. Ступени на месте. Стенки на месте. Каждые два ряда между землей и стенкой делали отсыпку грунта с проливкой. Глубина там немного поменьше
Учитывайте проход воды по грунту (внутри грунта) в погреб. Если есть уклон к погребу - есть большая вероятность поступления воды в погреб через стену по уклону грунта. Нет, не такой же. Под другому построен, другие условия. Это только на первый взгляд кажется что погреба одинаковые. Погреба все разные. Сделайте всё что можете сделать максимально. Прикиньте разные варианты на бумаге. Посмотрите ваши возможности. Постарайтесь учесть всё! Переделки потом дороже выходят.
