1. Выбрали для отделки дома продукцию компании Braer? Ищем счастливых обладателей качественных фасадов или тех, кто задумывается о его выборе, для видео-обзоров на нашем канале. Пишите нам на expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Если Ваш фасад облицован кирпичом BRAER, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о доме. В этой истории будет все: и прожитые трудности, и проблемы, и переживания, но самое главное - будут ваши победы, успехи и достигнутые цели! Хотите фильм о самом важном этапе в жизни вашей семьи? Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  3. Друзья, у нас отличная новость - за лучшую тему месяца теперь можно получить полезный подарок! Автор лучшей темы апреля уже совсем скоро станет обладателем цепной пилы Worx. Голосуйте за лучших и пишите о своих загородных достижениях, чтобы ими стать! На кону много крутых инструментов, садовой техники и других призов.
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Современная энергоэффективная землянка из монолита
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Kunma, 05.03.24.
  1. Kunma
    Kunma
    Анфиса-Домостройка
    Kunma
    Анфиса-Домостройка
    Медвежий Угол
    Решила создать тему строительства своего дома. Чтобы не углубляться и не писать что, чего и как, есть старая тема. Там искания, Хфилософия и т. д. :).
    Были шатания-метания, разные проекты, а потом все равно вернулись к первоначальному замыслу, только поменяла немного (или много:faq:) проект.
    Дом планировали строить по технологии Tilt-up, но в дальнейшем, когда проект уже был готов и рассчитана каждая панелька, технологию сменили на монолит. Сделали это по двум причинам - 1. слишком много закладных и инженерных коммуникаций в стенах (показалось, что потом все это состыковывать в панелях будет тяжелее), 2. невозможно заехать крану (маленький не сможет поднять дальние панели, а кран который сможет, не заедет).
    В итоге, взяла старый проект (который КЖ) из предыдущей темы и адаптировала его под этот проект.
    В нынешнем виде это выглядит примерно вот так вот:
    НО ВАРИАНТ НЕ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ! Главное, что с помещениями и стенами определились, а фактуру можно придать любую. Но это потом и в процессе. Не определились с нарезкой остекления, не определились с "маркизой" (сначала ее не было вообще, но после теплорасчета стало очевидно, что без нее никак - львиная доля энергозатрат не на отопление, а на охлаждение!)
    Планировка.
    Сейчас залили 1500 мм стен. Буду выкладывать по мере сил и возможностей дальше.
    НО. Прошу понять.
    Основная цель данной темы, это помощь и консультация с людьми, кому это интересно и кто уже прошел этап строительства. Потому что проект проектом, но практический опыт - это не менее важная часть строительства дома. Потому как есть моменты (например, а чем лучше согнуть ту загогулину, и что лучше туда подсунуть и т. д.) ведомые только тем, кто через это прошел:).
    Воооот...
    Выкладывать, значит, все буду поэтапно. Но картинок мало, т. к. преимущественно делаю видео для "ютуба", но и смонтировать еще толком не смонтировала. Очень много материала, а времени - тю-тю:((
    ЗДЕСЬ КАНАЛ пока что с отсутствием видео. Так, не пойми чего.
  2. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Очень крутая задумка :super: :cool: :hello:
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Гидроизоляция стен, со стороны склона, как планируется?
  4. Kunma
    Kunma
    Анфиса-Домостройка
    Kunma
    Анфиса-Домостройка
    Медвежий Угол
    Первый вопрос, который для меня крайне животрепещущ! Вот, к вопросу о практическом опыте, которого у нас нет и надо было сразу делать плиту и все. Но мы решили идти по пути "зачем просто, когда можно сложно".
    Поскольку изначально собирались строиться панелями, то думали их выставлять на ленту фундамента, а потом делать полы по грунту как полагается. Но, когда ленту залили, то уже тогда решили, что будем делать монолит.
    И вот отсюда вытекает, что теперь нам надо делать полы по грунту из тяжелого бетона, чтоб можно было опереть стойки опалубки перекрытия, а потом делать еще одну плиту, но с трубами теплого пола. Т. е. даже уже тройная работа получается.
    Можно сразу сделать полы по грунту из тяжелого бетона с трубами теплого пола в них, чтоб потом сверху покрыть только микроцементом и все? Чтоб стойки от перекрытия не продавили трубы теплого пола, какую тогда делать плиту и какой верхний защитный слой делать? Или лучше все-таки сделать тройную работу? :(
  5. Kunma
    Kunma
    Анфиса-Домостройка
    Kunma
    Анфиса-Домостройка
    Медвежий Угол
    у нас там гидроизол добавляется в каждый миксер + гидроизоляция как обычных стен у подвала + сверху еще будет дополнительное водоотведение примерно на 4 метра от предполагаемой поверхности стены.
    Ну, и грунтовые воды при бурениях до 8 метров не были обнаружены.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Из периметра ленты, изымает всю плодородку, весь разрыхленный грунт, чтобы в дальнейшем не было просадок. Последний слой глины, желательно снимать, аккуратно подрезая совковой лопатой, чтобы не повредить материковый грунт. Дальше, начинаете послойно заполнять песком, с промежуточной трамбовкой виброплитой. Виброплита, чем тяжелее, тем лучше. Слои насыпаете по 150 мм, в качестве ориентира, удобно использовать доску-дюймовку, 150 мм шириной, поставленную на ребро. Это как ма, Ки, по ним ровняете песок правилом,.потом доски вынули, утрамбовали виброплитой. Снова доски ставите, песок тачками завозите, и снова по кругу, пока не дойдете до необходимого, расчетного, уровня. Сверху раскладывайте ЭППС. Толщиной 150 мм. Между первым и вторым слоем ЭППС, закладываете пленку 200 мкм, с проклейкой швов, либо, перехлест, мм 300.
    Дальше, сверху, раскатываете трубы теплого пола и по маякам заливаете стяжку теплого пола.
    Да, забыл, перед песком, сначала раскатываете геотекстиль типа Дорнит, 300-ый. Для отделения земли от песка., Чтобы не было взаимной диффузии.
    Стойки, для заливки перекрытия,.можете установить до начала засыпки песком, прямо на землю, проложив под стойки,.на землю, доски 150х50, или 200х50, для распределения нагрузки, чтобы стойки в. землю не ушли. Как то так, если вкратце. Там есть ещё тонкости,.но это можно и в соответствующем разделе посмотреть.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Прятаться нужно от верховодки, обычно, сначала отливают стены, наносят снаружи гидроизоляцию, а потом делают обратную засыпку грунтом. Если не сделать толковую гидроизоляцию стены, то можно в результате получить постоянно отсыревающую стену. Изнутри её будет бесполезно гидроизолирлвать(
  8. Kunma
    Kunma
    Анфиса-Домостройка
    Kunma
    Анфиса-Домостройка
    Медвежий Угол
    Прошу прощения, не поняла. Первая часть у нас сделана. Песок уложен и утрамбован.
    Т. е. для перекрытия необязательно сначала заливать плиту пола? Можно стойки просто упереть в доски, которые плашмя на утрамбованном песке будут?
  9. Kunma
    Kunma
    Анфиса-Домостройка
    Kunma
    Анфиса-Домостройка
    Медвежий Угол
    Да, будем потом делать и гидроизоляцию, разумеется, у нас только 1500 стен отлито. А перед обратной засыпкой еще надо будет проложить геоконтур для охлаждения/преднагрева воздуха для приточки.
  10. Moromax1973
    Moromax1973
    Moromax1973
    Почетав темы самостройщиков, и Ваши сообщения в монолитной теме понял, что без чернового (хотя бы) пола будет тяжко. Сразу с ТП возникают вопросы, как крепиться к такому полу, укосины например.
  11. Kunma
    Kunma
    Анфиса-Домостройка
    Kunma
    Анфиса-Домостройка
    Медвежий Угол
    вот именно. Значит, еще одну плиту потом заливать, если в трамбованный песок нельзя упираться.
  12. Moromax1973
    Moromax1973
    Moromax1973
    Если не секрет, в каком регионе строитесь?
    Какова сейчас там стоимость заводского бетона и арматуры?
  13. Moromax1973
    Moromax1973
    Moromax1973
    Опалубка заводская или самодельная?
  14. Kunma
    Kunma
    Анфиса-Домостройка
    Kunma
    Анфиса-Домостройка
    Медвежий Угол
    100 км по Ярославке, не доезжая Переславля.
    Арматуру мы покупали по 57000, сразу на весь проект. С бетонозаводом заключили договор сразу на весь объем бетона и оплатили его. Получается примерно 8000 за куб с доставкой.
    Все основные материалы мы закупили. Сейчас строй себе и строй.
    Опалубка самодельная. ОСП 15 мм и Фанера 15 мм.
    раз два
  15. Moromax1973
    Moromax1973
    Moromax1973
    Спасибо! Получается, на щитах только вертикальные ребра из обрезной доски 2 сорта, а поперечные двойные доски запираются стяжками с замком? Значит мне можно рассчитывать на ламинированную фанеру 21 мм)
    Хотел спросить, не выдавливало нигде при заливке? Стяжки из чего и с каким шагом?
    Кстати, рисунок от ОСП получился, как планировали?
