Добрый день! Нужен совет по строительству бани. Дано: старая баня в Ярославской области, которую строил отец (ну и я на подхвате). Сруб 3 на 4 (в нем совмещенная парилка-моечная с печкой) и выносами для предбанника. Проливной пол, отвальное бревно с торца, периодическая замена пола и недавно нижнего венца, все как полагается. Хочу: новую баню в Тульской области для круглогодичного использования. План на картинке. Сруб из бревна 5 на 5 с выносами под тамбур-с/у и террасу (красная черта). Одновременно используют 2, максимум 3 человека. Если гости, будем (будут ) ужиматься. Габариты сруба определены тем, что в идеале хочу собрать своими силами (я и тесть). Фундамент: плита-стяжка с трубами для отвода воды, ней цоколь для сруба, по стяжке - плитка и на ней деревянный трап-палуба (привык к дереву в ногах). Тепло можно подвести из дома, промерзать не будет, в самой бане - электрический бойлер-накопитель для горячей воды (на плане - в с/у). Печка электрическая (не хочется возиться с пожаркой, дымовой трубой и топкой). С/у планирую обязательно. Мыться из тазика люблю, поэтому моечная больше парилки. Из моечной отдельный выход на террасу для отдыха (в нехолодное время) и купелей для горячей и холодной воды и душа. Купель с холодной водой во время бани будет круглогодично, остальное, возможно, только летом. Между банями, наверное, купели будут заноситься в моечную. Вопросы: - прошу комментарии по плану; - нужны ли окна в моечной (в старой бане сруб без окон и я лично привык, что их нет); - как вентилировать парилку (окно-дверь, два окна сверху и снизу от полка, продухи в цоколе, какие есть варианты). Если продухи в цоколе, то что с ними делать (закрывать во время парения или нет и чем). Ставить вентиляторы и тянуть вентиляционные трубы не хочу; - делать ли в стяжке теплый пол или поскольку ходить будем по деревянному трапу-палубе это не нужно, ну вылить горячей воды на пол в крайнем случае и все; либо лучше сделать (есть точка зрения, что можно обогревать помещение только теплыми полами); - из чего сделать переборку между парилкой и моечной; - любые другие комментарии приветствуются.
- хороший план, разве что можно по мелочам поправить, например дверь тамбур/улица сделать напротив двери в КО, а не слева, тогда слева в тамбуре будет хороший закуток для шкафа, обуви и пр. А так по мне все что нужно на плане есть. - у вас в моечной дверь нарисована, зачем там еще окно, скорее не нужно. - по вентиляции в ПО я бы сделал вентиляцию басту и одно окошко. Продухи в цоколе учитывая что у вас фундамент плита будут лишними. - теплый пол я бы сделал и именно для поддержания в помещении плюсовой температуры и трапы же у вас наверное только в ПО/МО будет, а теплый пол лучше сделать везде. ПО/МО будут лучше просыхать, а в остальных помещениях комфортнее ходить по керамике на полу. - Мне кажется не принципиально, учитывая что на этой стенке печной угол и баню вы планируете держать в постоянном плюсе можно данную перегородку сделать полностью из кирпича, однако можно и каркас или бревно/брус. - Вы написали баня 5х5, мудя по размерам КО+ПО стены из бревна 20-21 см, мне кажется это маловато, в постоянном плюсе держать может оказаться дюже затратно, а если увеличить диаметр бревна до 25-26 может оказаться тесновато. В общем стоит еще немного подумать над габаритами строения.
Спасибо большое! Хорошая мысль перенести дверь в тамбур в торец. Бревно на плане я заложил 30см, в реальности, наверное, будет поменьше. И 5х5 на плане идет по центру бревна, т. е. бревно съедает площадь. Так буду просить плотника сделать 5х5 по внутренним стенам. В общем, будем думать...
Смотрел ВВД, но немного смущает, что внешняя стенка будет перегрета по сравнению с кирпичом. И лежать рядом с ней не очень приятно (фонит), и конвекцию может запустить, размывая пирог пара.
Надо ещё понимать что за такие деньжищи железка может выдавать. Я просто от жизни отстал, сегодня перешёл по ссылке выше и увидел только.
