Добрый день. Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста, насколько правильно выполнен монтаж откосов по такой схеме? Вышел спор с исполнителем, я считаю что он сделал неправильно и смонтировал сперва верхний откос, загнул у него концы и потом смонтировал боковые откосы. Мотивирую свою точку зрения тем, что вода с верхнего откоса будет стекать по внутренним сторонам откосов и контактировать с утеплителем, который внутри. Надо было сперва монтировать боковые откосы, загнуть верха, потом смонтировать верхний откос и тогда вода бы уходила по наружной стороне откоса. Он же говорит, что ничего страшного, мол, вода вряд ли пойдёт по бокам, а даже если пойдёт, то по нижнему отливу выйдет наружу. К слову, таким образом он смонтировал первое окно, но потом видать понял, что совершил ошибку и остальные сделал по другому. Это же окно исправлять не хочет. P. S. На рисунке я ему пытался объяснить в чем его ошибка, возможно я и не прав.
И ещё есть вопрос. На одном окне один откос примыкает вплотную, второй имеет зазор примерно 1 см., верхний откос волной. На одном окне откос волной. На другом окне откос имеет зазор, с другой стороны зазор и сайдинг волной. Попросил строителей переделать, говорят, что это нормально, мол, на всех домах так и вообще, их вины нет, так как окна кривые, металл слишком тонкий, а они замеры сделали правильно. Но, как мне кажется, если бы замеры делали правильно, то никаких зазоров бы не было, возможно замерили неправильно и указали ширину на сантиметр больше (мерили только одну сторону и давали этот размер под заказ). Заранее спасибо за ответы.
