Подскажите пожалуйста! Окно 200см. шириной и 215см. высотой. Хочется поделить его на 4 равные (по стеклу) части а две центральные сделать поворотными с штульпом (т.е. "распашными", т. е. без импоста посередине). Профиль планируется 70, пакет обычный двухкамерный 35-40мм толщиной 4-12 (14)-4-12 (14)-4и Как вам такая идея? Реализуемо? В доме планируется принудительная вентиляция, по этому микропроветривание точно не нужно. Да и вообще окна будут открываться редко, в основном летом. Можно одну створку, которая без штульпа сделать откидной? Но не настаиваю. Что скажут уважаемые оконные специалисты?
Мне кажется, что при принудительной приточно-вытяжной вентиляции не будет такого отрицательного давления как при естественной вытяжной, по этому сосать холодный воздух так сильно не должно... Интересует вопрос технической реализации, высота 215 не маленькая... Это возможно в принципе (за разумную стоимость)?
Практически дверь уже. Можно, и правильном исполнении все будет нормально работать даже из ПВХ... А зачем Вам штульповое окно, если его открывать редко планируется? Вообще не вижу смысла в штульповых окнах, если только есть необходимость что то выносить/заносить. Если только внешний вид? штульп тоньше импоста, и только из-за "красоты" поиметь потом некоторое возможное количество проблем, так себе затея...
Боюсь что не потяну финансово Да. Это единственное панорамное окно, летом иногда захочется открыть, чтобы пустить природу в дом, импост посередине сильно испортит вид Хорошо что вы не знаете, что я планирую плоскую кровлю...
На 4 части делить, получится частокол, створки очень узкие, нарушится соотношение 5:1 Найдите Геалан S9000, сделайте из 2х створок с вклейкой или как вариант Саламандер 92мм, там тоже размеры как в алюминии почти можно делать. А если все таки на 4 части, то только вклейка и думать нечего.
Нав счёт частокола - надо подумать (нарисовать). Если не четыре, тогда три: две глухие а центральная открывается. И без всяких штульпов... Во сколько примерно обойдётся теплый аллюминий?
