Здравствуйте. Хочу делать дом с отоплением кондиционерами. Минус их в том что при минусовой температуре производительность на нагрев падает. Дом находится в Калининграде. Зимой тут температура в районе -3. Так вот, а что если внешний блок поместить в тамбуре/предбаннике, а воздух из внешнего блока вывести через гофру на улицу. В помещении полюбому будет теплее чем на улице, а значит эффективность увеличивается. Делал кто-нибудь так?
В предбаннике примеров нет, а вот на холодном чердаке https://www.forumhouse.ru/posts/5078374/, https://www.forumhouse.ru/posts/5082830/ или в подвале https://www.forumhouse.ru/posts/12693600/ (смотрите сообщения этих форумчан в соответствующее время) люди ставили. Очень довольны остались.
А воздух на охлаждение блока откуда брать будете чтобы потом его выбросить на улицу ? С той же улицы придется. А это опять таки холодный воздух. Так какая разница где ставить блок ? Возможно (повторюсь - ВОЗМОЖНО) поставить наружный блок в помещении если объем его имеет большие размеры, где есть возможность смешать тепло, отводимое от наружного блока, и сам холодный наружных воздух. Это довольно "стремная" схема. Перегреть наружный блок можно без проблем. Что касается "прекрасно работающих" наружных блоков на чердаке по ссылке. Зимой может быть он и хорошо работает но летом на неутепленной крыше - что-то с трудом вериться что останется живым. Хотя, смотря в каких краях дом находится. В домах с утепленным чердаком летом в МО под 50 градусов. Один год через дом народ снимал с крыши наружные блоки и ставили возле домов. Строители постарались чтобы кондиционеры не портили вид участка позагоняли их на чердак. А лето, случайно, жарким оказалось.
Возможно, летом кондиционер вообще не используется. Например, у нас в хорошо утеплённой, теплоемкой квартире, кондиционер летом не нужен. Тем более, кондиционер на тепло комфортно использовать только в суперутепленном доме.
Кому что ... Даже хорошо утепленный дом при определенных условиях очень хорошо нагревается. А потом очень плохо остывает .. Так что - "Каждому - свое ..."
Конечно, как и всегда, слишком много вводных - суперутепление, достаточная теплоемкость, климат соответствующий (например, у нас можно, где холоднее тоже можно параметры теплоемкости/утепления подобрать), ориентация, защита от прямого солнечного нагрева летом, т п. И никто не отменял возможность ночного охлаждения помещений тем же кондиционером под крышей, когда уже кровля остынет.
