Уважаемые форумчане, помогите советом. Голова кругом идет. Есть старый брусовой 2-х этажный дом (строился только для летнего проживания). Когда стали жить в нем зимой, вылезли все огрехи. Из-за отсутствия пароизоляции в потолке 1-го этажа, на 2-м этаже появился очень сильный конденсат на окнах, печной трубе, на потолке (где нет утепления). Над вторым этажом холодный чердак (с не утепленной кровлей). Есть большое желание сделать пароизоляцию потолка 1-го этажа, не разрушая при этом старую конструкцию. Пирог потолка по лагам 150мм (снизу вверх): -чистовой потолок из вагонки-20мм, -картон-4мм, -минвата-100мм, -картон-4мм, -воздушный зазор-50мм, -чистовая половая доска-38мм. Уменьшать высоту потолка хочется минимально. Утеплить сверху нет возможности. Рассматриваю такой вариант: по финишной вагонке потолка, обить потолок фанерой 9мм. Ведь у клееной фанеры низкий коэффициент паропроницаемости (0,02). По фанере пройтись жидкой пароизоляцией (например резиновой краской). Или же без пленочной пароизоляции, типа Изоспан В, никак не обойтись? И нужен ли зазор между фанерой и пароизоляционной пленкой? Буду признателен за любую информацию по данному вопросу. Спасибо.
@31G63V22, Добрый день! К сожалению никто так и не ответил на ваши вопросы. Рсскажите, как у вас дела с домом? Что получилось?
Тот же вопрос интересует: как дружат между собой фанера и пленка пароизоляции в таком пироге, где снизу вверх пленка прилегает к фанере (сплошной обрешетке). В этом условно герметичном зазоре между ними плесень растет?
Ну фанера в роли сплошной подшивки (обрешетки) потолка, а к ней еще и пленка со стороны помещения впритык.
