Есть ли владельцы таких печей, кто от каких производителей дымоходы ставил? Если вопрос глупый, женский, спрошу по другому. Дачный дом из блоков, с мансардой, пол на первом этаже - плита, на втором доски +ОСБ, крыша еще не утепленная. Дымоход пойдет строго вертикально почти посередине дома, с высотой все нормально. При выборе-установке дымохода (сэндвич) что нужно обязательно учесть, на что обратить внимание?
1. Режимы и интенсивность эксплуатации, качество топлива - влияет на срок жизни дымохода. Исходя из этого подбирается марка стали дымохода и тип утеплителя в сэндвиче. 2. Правильный монтаж с соответствующими элементами креплений и разгрузки дымохода. 3. Устройство безопасных проходных узлов в сгораемых перекрытиях и кровле. 4. Возможность обслуживания дымохода - соответствующие элементы для ревизии и отвода конденсата.
Либо листайте здесь: Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 3 либо у меня в альбомах в профиле можете посмотреть.
Спасибо, включилось понимание. Но есть вопросы. А белый изолятор типа ваты или пены в ваших работах - это что? Для стены из песчано-цементных блоков, оштукатуренной цементно-песчанной штукатуркой, достаточно минерита на профиле? А для смежной стены из гипсокартона? Что кроме минерита можно положить под печь 12 кВт на бетонный пол?
Керамическое волокно (K-Shield Super, Cerablanket). Использую как первый слой защиты балок в проходных узлах перекрытий и кровли, а также можно оборачивать им же трубу в проходных узлах. Штукатурка и блоки - это несгораемый материал, им дополнительная защита не требуется. По гипсокартону можно добавить ГВЛ, минерит, ЦСП… лучше через прокладку базальтокартона или керамоволокна или через профиль. На пол под печь можно эти же материалы с дальнейшей обклейкой керамогранитом/плиткой или листом нержавейки.
